VDALLINEATO
Vincola la distanza tra due entità.
Icona:
Descrizione
Vincola la distanza più breve tra un punto e un'entità. Vincola la lunghezza di una linea, di un segmento di polilinea o di un arco. Vincola la distanza tra due linee, rendendole parallele. Solo la distanza è vincolata (bloccata); Le entità possono ancora essere spostate (in tandem), ruotate e così via. I vincoli allineati hanno lo stesso aspetto delle quote allineate.
Metodo
Esistono tre metodi per iniziare a creare un vincolo allineato:
  • Entità
  • Punto&linea
  • 2Linee
Entità
Vincola la lunghezza di una linea, di un segmento di polilinea o della corda di un arco.
Note: L'entità può comunque essere modificata (spostata, ruotata), anche se la lunghezza è vincolata.
Punto&linea
Vincola la distanza perpendicolare tra un punto e una linea o un segmento di polilinea.
Note: Un punto di vincolo valido si trova in genere nella stessa posizione geometrica degli snap a entità, ad esempio le estremità e le parti centrali delle linee, i centri dei cerchi e degli archi e così via.
Note: La distanza vincolata può essere modificata direttamente o con il pannello Proprietà.
2Linee
Vincola la distanza tra due segmenti lineari rettilinei. Se le entità non sono parallele, l'entità selezionata per seconda viene ruotata attorno al suo punto medio in modo da essere parallela alla prima entità.
