VDORIZZONTALE
Vincola le entità orizzontalmente.
Icona:
Descrizione
Vincola orizzontalmente la distanza tra due punti o la lunghezza di una singola entità.
Note: "Orizzontale" significa che il vincolo si trova nella direzione X del sistema di coordinate corrente.
Metodo
Esistono due metodi per iniziare a vincolare orizzontalmente:
  • Per distanza: vincola orizzontalmente la distanza tra due entità.
    Note: I punti di vincolo validi si trovano nelle stesse posizioni geometriche degli snap a entità, ad esempio le estremità e le parti centrali delle linee, i centri e i punti quadranti di cerchi e archi e così via.
  • Per entità: vincola un'entità orizzontalmente.
    Note: Vincola orizzontalmente le seguenti entità: Linea, Arco, Segmento di polilinea, Segmento di arco di polilinea.
Entità
Vincola la distanza orizzontale tra i punti finali di un'entità.
