DEPARAMETRIZZA
Deparametrizza le entità selezionate.
Descrizione
Deparametrizza l'entità selezionata. Questo comando può essere utilizzato anche con entità 2D parametrizzate.
Note: Assicurarsi che le entità parametrizzate siano convertite in blocchi prima di eseguire il comando.
Una volta avviato il comando, sono disponibili le opzioni relative alla selezione delle entità da deparametrizzare.
Seleziona i riferimenti dei blocchi per renderli statici
Selezionare i riferimenti dei blocchi nel disegno da deparametrizzare. Solo le entità selezionate verranno rese statiche.
Intero disegno
Deparametrizza tutte le entità nel disegno corrente.
Note: Per verificare se il riferimento di blocco è statico o meno, controllare le proprietà del blocco selezionato nel pannello Proprietà.
