DEPARAMETRIZZA
Deparametrizza le entità selezionate.
Descrizione
Deparametrizza l'entità selezionata. Questo comando può essere utilizzato anche con entità 2D parametrizzate.
Nota: Assicurarsi che le entità parametrizzate siano convertite in blocchi prima di eseguire il comando.
Una volta avviato il comando, sono disponibili le opzioni relative alla selezione delle entità da deparametrizzare.
- Seleziona i riferimenti dei blocchi per renderli statici
- Selezionare i riferimenti dei blocchi nel disegno da deparametrizzare. Solo le entità selezionate verranno rese statiche.
- Intero disegno
- Deparametrizza tutte le entità nel disegno corrente.
Nota: Per verificare se il riferimento al blocco è statico o meno, controllare le proprietà del blocco selezionato nel pannello Proprietà.
