TABELLAPROGETTO
Importa i file CSV che contengono set di valori di parametro oppure li crea da zero.
Icone:
Descrizione
Importa file CSV che contengono set di valori di parametri o li crea da zero. I parametri vengono quindi aggiunti al pannello Navigatore Meccanico e alle proprietà del componente parametrico nel pannello Proprietà.
Nota: Questo comando può essere immesso in modo trasparente durante i comandi ('tabellaprogetto).
- da File
- Crea una tabella dati importando un file CSV (file con valori separati da virgole). Assicurati che il carattere separatore dell'elenco sul tuo sistema sia lo stesso di quello utilizzato nel file CSV.
Consente di visualizzare la finestra di dialogo Selezionare file tabella progetto in cui è possibile selezionare il file CSV e aprirlo.
Nota: Tutti i parametri definiti nel file CSV vengono creati automaticamente.Nota: Immettere il comando APRINAVIGATOREMECCANICO per visualizzare i vincoli.
- Vuota
- Crea una tabella dati vuota da zero.Nota: Immettere i nomi dei parametri da includere nella tabella progetto o scegliere di aggiungere tutti i parametri che hanno un valore costante. I parametri costanti non dipendono da un altro parametro.
