APRIPANNELLODETTAGLI
Aprire il Pannello Dettagli
Descrizione
Apre il pannello Dettagli per visualizzarlo nell'area di lavoro corrente. Il pannello Dettagli viene visualizzato con le stesse dimensioni e la stessa posizione di prima della chiusura o della compressione. Come qualsiasi altro pannello agganciabile, il pannello Dettagli può essere fluttuante, agganciato o impilato.
Il pannello Dettagli consente di visualizzare i dettagli, aggiungere etichette ai dettagli, propagare e modificare i dettagli.
- Inizio
- Libreria dettagli
- Filter (Filtro)
- Menu
- Vista elenco / Vista griglia
- Crea dettaglio
Inizio
Cliccare su questo pulsante per tornare alla panoramica della libreria dei dettagli.
Libreria dettagli
E' possibile cliccare sulla categoria dei dettagli che si desidera visualizzare. Verranno visualizzati i dettagli assegnati a tale categoria.
Quando si clicca su un dettaglio, appare la finestra di dialogo Visualizza Dettaglio (vedere l'articolo finestra di dialogo Visualizza Dettaglio).
Filter (Filtro)
Cliccare sull'icona del filtro per aprire le opzioni di filtro. Qui è possibile cercare nella libreria dettagli specifici utilizzando le etichette.
- Etichette solido di riferimento
- Filtra i dettagli in base alle Etichette Solidi di riferimento. Cliccare su + Solido riferimento per aggiungere un filtro, quindi selezionare un filtro dall'elenco a discesa. È possibile copiare o eliminare i filtri cliccando sui simboli a destra.
- Etichette generali
- Filtrare i dettagli in base alle Etichette Generali. Cliccare su (cliccare qui per filtrare) per aggiungere filtri. Selezionare un'etichetta dall'elenco a discesa. Cliccare sulla croce accanto a un filtro per eliminare un filtro o cliccare sull'icona di eliminazione a sinistra per eliminare tutti i filtri aggiunti contemporaneamente.
Menu
- Genera miniature
- Carica i nuovi dettagli nel pannello della Libreria.
- Gestisci librerie
- Apre la finestra di dialogo Impostazioni per modificare il percorso della cartella dei dettagli.
Passa dalla vista elenco alla vista griglia dei dettagli cliccando sulle icone.
Crea dettaglio
Avvia il comando BIMCREADETTAGLIO.
