DIM1
Esegue un comando di quota singola alla richiesta 'Comando di quotatura:'.
Descrizione
Consente di creare un singolo tipo di quota, come specificato nella Barra dei comandi.
- ORIzzontale
- Posiziona le quote lineari orizzontali, come fa il comando DIMLINEARE.
- VErticale
- Posiziona le quote verticali, così come il comando DIMLINEARE.
- ALLineato
- Posiziona le quote lineari allineate alle entità, come fa il comando DimAllineata.
- ANgolare
- Posiziona le quote angolari che misurano gli angoli, come fa il comando DIMANGOLO.
- Direttrice
- Posiziona le direttrici, così come il comando DIMDIRETTRICE.
- OBliqua
- Modifica l'angolo delle linee di estensione, così come il comando DIMEDITA.
- RUotato
- Posiziona le quote lineari ad angolo, come fa il comando DIMLINEARE.
- CEntro
- Posiziona i marcatori al centro di cerchi e archi, come fa il comando DIMCENTRO.
- Diametro
- Posiziona le quote di diametro su cerchi e archi, come fa il comando DIMDIAMETRO.
- RAggio
- Posiziona le quote radiali su cerchi e archi, come fa il comando DIMRAGGIO.
- LineaBase
- Posiziona più quote lineari e angolari dallo stesso punto base, come fa il comando DIMLBASE.
- COntinua
- Continua le quote lineari e angolari dall'ultimo punto finale, come avviene con il comando DIMCONTINUA.
- ORdinate
- Posiziona le misure delle ordinate x e y da un punto di origine, come fa il comando DIMCOORDINATA.
- Posizione
- Riposiziona il testo della quota, come fa il comando DIMTEDIT.
- DIStribuire
- Distanzia equamente le quote selezionate. È possibile scegliere tra due opzioni per la distribuzione delle quote.
- Uguale
- Distribuisce equamente tutte le quote selezionate.
- Offset
- Tutte le quote selezionate vengono distribuite a una distanza di offset specificata.
- AGgiorna quote
- Applica lo stile di quota corrente a una selezione di entità di quota; vedere l'opzione Applica del comando -DIMSTILE.
- STato variabili
- Elenca nella finestra Cronologia dei Comandi lo stato di tutte le variabili di quota.
- SOvrapponi
- Sostituisce i valori dello stile di quota corrente, così come il comando DIMMODILOCALE.
- IMpostazioni...
- Apre l'Esplora Disegno | finestra di dialogo Stili di Quota che consente di modificare gli stili di quota, così come il comando DIMSTILE.
- Layer
- Imposta un layer diverso come layer di default su cui vengono disegnate le quote.
