DIMALLINEATA
Crea una quota allineata.
Icona:
Alias: DAL
Descrizione
Crea una quota che si allinea con i punti di origine delle linee di estensione. La quota è basata sullo stile di quota corrente. Le opzioni consentono di specificare l'angolo e il contenuto del testo della quota.
Nota: La vista isometrica può essere quotata e riflettere la dimensione effettiva della geometria.
Metodo
Questo comando ha 2 metodi per iniziare a creare una quota allineata:
- Origine prima linea di estensione
- Seleziona entità
- Consente di iniziare a creare una quota allineata specificando un punto per la prima linea di estensione.
- Origine seconda linea di estensione
- Consente di specificare un punto per la seconda linea di estensione.
- Posizione della linea di quota
- Specificare la posizione della linea di quota. La quota viene posizionata alla stessa distanza da ciascuna delle origini della linea di estensione.
- Quota allineata
- Seleziona entità
- Consente di selezionare una linea, segmento di polilinea, arco o cerchio da quotare.Nota:
- Quando si seleziona una linea, i punti finali della linea vengono utilizzati per le origini dell'estensione.
- Quando si seleziona un arco, i punti finali dell'arco vengono utilizzati per le origini dell'estensione.
- Quando si seleziona un cerchio, il punto di selezione sul cerchio viene utilizzato per l'origine della prima estensione e il punto opposto sul diametro del cerchio viene utilizzato per la seconda origine dell'estensione.
- Entità Arco
- Punto di selezione dell'entità cerchio
- Entità polilinea
- ANgolo
- Specifica l'angolo del testo della quota. Il valore 0 allinea il testo della quota con la linea di quota. Qualsiasi altro valore ruota il testo della quota rispetto all'asse x dell'UCS corrente.
- Testo
- Immettere il testo per sostituire il testo della quota di default che include la lunghezza misurata della quota. È possibile utilizzare due parentesi angolari <> per visualizzare la lunghezza misurata della quota oltre ad altro testo.
