VINCQUOTA
Applica un vincolo dimensionale a un'entità o tra punti di vincolo su entità; converte le quote associative in quote dinamiche.
Metodo
Selezionare una quota associativa oppure scegliere un'opzione per posizionare un vincolo di quota.
La quota associativa viene convertita nel vincolo dimensionale dello stesso tipo. Questa opzione è equivalente al comando VDCONVERTI.
- Lineare
- Vincola la distanza orizzontale (distanza X) o verticale (distanza Y) tra due punti rispetto al sistema di coordinate corrente. Questa opzione è equivalente al comando VDLINEARE.
- Orizzontale
- Vincola la distanza orizzontale (distanza X) tra due punti rispetto al sistema di coordinate corrente. Questa opzione è equivalente al comando VDORIZZONTALE.
- Verticale
- Vincola la distanza orizzontale (distanza Y) tra due punti rispetto al sistema di coordinate corrente. Questa opzione è equivalente al comando VDVERTICALE.
- Allineato
- Vincola la distanza tra due punti. Questa opzione è equivalente al comando VDALLINEATO.
- ANgolare
- Vincola l'angolo tra due linee o segmenti di polilinea; l'angolo totale di un arco o di un segmento di arco di polilinea; oppure l'angolo tra tre punti su entità. L'opzione è equivalente al comando VDANGOLARE.
- RAggio
- Vincola il raggio di un cerchio o di un arco. Questa opzione è equivalente al comando VDRAGGIO.
- Diametro
- Vincola il diametro di un cerchio o di un arco. Questa opzione è equivalente al comando VDDIAMETRICO.
