Crea una direttrice specificando una sequenza di punti. La direttrice si basa sullo stile di quota corrente. Le opzioni consentono di specificare il formato e l'annotazione della direttrice.
Metodo
Vi è un metodo per iniziare a creare una direttrice:
Inizio direttrice
Inizio direttrice
Consente di iniziare a creare una direttrice specificando un punto iniziale.
Punto successivo
Specifica il vertice successivo della direttrice.
Al punto
Specifica il vertice successivo.
Nota: È possibile continuare ad aggiungere vertici illimitati fino a quando non si preme INVIO per accedere all'opzione di annotazione.
Formato
Specifica se la linea direttrice include una freccia e se contiene segmenti spline o rettilinei:
Freccia: disegna la punta della freccia.
Nessuno: non disegna la punta della freccia.
SPline: disegna la linea guida come una spline.
Retta: disegna la linea direttrice con segmenti retti.
Uscita: consente di uscire dalle opzioni di Formattazione..
Centrato
ANnulla
Annulla l'ultimo segmento di linea direttrice e continua a disegnare da quello precedente.
Nota
Consente di digitare le righe di testo dell'annotazione.
Inizio direttrice
Punto successivo (vertice)
Al punto
Nota
opzioni
Consente di impostare le opzioni del testo della quota.
BLocco
Specifica il nome di un blocco nel disegno.
? per elencare i blocchi nel disegno
Immettere * per elencare i nomi di tutte le definizioni di blocco nel disegno corrente. È inoltre possibile utilizzare * come carattere jolly con altri caratteri.
Immettere ~ per aprire la finestra di dialogo Inserisci Blocco che permette di selezionare un file DWG da usare come blocco di annotazione.
Copia
Consente di selezionare un testo multilinea, testo, riferimento di blocco o entità di tolleranza nel disegno.
NEssuno
Crea la linea direttrice senza annotazioni.
Tolleranza
Specifica la tolleranza utilizzando la finestra di dialogo Tolleranza geometrica.
Testo Multilinea
Consente di immettere il testo dell'annotazione utilizzando l'editor Testo Multilinea.
