DIMLINEARE
Crea una quota lineare.
Icona:
Alias: DIMORIZZONTALE, DIMRUOTATO, DIMVERTICALE, DLI
Descrizione
Creare una quota lineare orizzontale, verticale o ruotata. La quota è basata sullo stile di quota corrente. Le opzioni consentono di specificare l'angolo e il contenuto del testo della quota.
Metodo
Questo comando ha 2 metodi per iniziare a creare una quota lineare:
  • Origine prima linea di estensione
  • Seleziona entità
Consente di iniziare a creare una quota lineare specificando un punto per la prima linea di estensione.
Origine seconda linea di estensione
Specifica un punto per la seconda linea di estensione.
ANgolo
Specifica l'angolo del testo della quota. Il valore 0 allinea il testo della quota con la linea di quota. Qualsiasi altro valore ruota il testo della quota rispetto all'asse x dell'UCS corrente.
Testo
Consente di immettere il testo per sostituire il testo della quota di default che include la lunghezza misurata della quota. È possibile utilizzare due parentesi angolari <> per visualizzare la lunghezza misurata della quota oltre ad altro testo.
ORizzontale
Specifica la posizione in cui inserire la quota nel disegno. In questo modo viene creata una quota orizzontale indipendentemente dal modo in cui i punti finali sono allineati.
Verticale
Specifica la posizione in cui inserire la quota nel disegno. In questo modo viene creata una quota verticale indipendentemente dal modo in cui sono allineati i punti finali.
RUota
Specifica un angolo della linea di quota.
Nota: La quota viene ruotata dalla posizione di default (verticale od orizzontale) in base all'angolo specificato.
  1. Origine prima linea di estensione
  2. Origine seconda linea di estensione
  3. Posizione della linea di quota
  4. Quota ruotata
  5. Angolo della linea di quota
Specificare la posizione della linea di quota. Se i due punti di estensione specificati sono allineati verticalmente od orizzontalmente, è possibile posizionare rispettivamente una quota verticale od orizzontale. Se i due punti di estensione specificati non sono allineati verticalmente od orizzontalmente, è possibile trascinare il cursore per posizionare una quota verticale od orizzontale.
  4. Quota orizzontale
  5. Quota verticale
Seleziona entità
Consente di selezionare un'entità (linea, segmento di polilinea, arco o cerchio) da quotare.
Quando si seleziona una linea, i punti finali della linea vengono utilizzati per le origini dell'estensione.
Quando si seleziona un arco, i punti finali dell'arco vengono utilizzati per le origini dell'estensione. Quando si seleziona un cerchio, i quadranti del cerchio vengono utilizzati per le origini dell'estensione.
  1. Entità linea
  2. Entità cerchio
  3. Entità Arco
