SPAZIOQUOTE
Regola la spaziatura tra le linee delle quote lineari/angolari parallele.
Descrizione
Consente di regolare equamente la spaziatura tra le linee delle quote lineari/angolari parallele che condividono un vertice comune, a partire da una quota di base.
Metodo
Esistono due metodi per regolare la spaziatura delle quote lineari/angolari parallele:
- distribuire equamente le linee di quote
- allineare una serie di linee di quota
- Selezionare la quota base
- Consente di selezionare la quota di base da cui verranno distanziate le altre quote.
- Selezionare le quote da spaziare
- Consente di selezionare le quote per spaziare/allinearle in modo uniforme rispetto alla quota di base, quindi premere Invio.
- Inserisci valore
- Consente di immettere un valore di spaziatura.Nota: Per allineare le linee di quota, immettere un valore di spaziatura pari a 0.
- Auto
- La distanza di spaziatura diventa il doppio dell'altezza del testo specificata nello stile di quota della quota di base selezionata.
