SPAZIOQUOTE
Regola la spaziatura tra le linee delle quote lineari/angolari parallele.
Descrizione
Consente di regolare equamente la spaziatura tra le linee delle quote lineari/angolari parallele che condividono un vertice comune, a partire da una quota di base.
Metodo
Esistono due metodi per regolare la spaziatura delle quote lineari/angolari parallele:
  • distribuire equamente le linee di quote
  • allineare una serie di linee di quota
Selezionare la quota base
Consente di selezionare la quota di base da cui verranno distanziate le altre quote.
Selezionare le quote da spaziare
Consente di selezionare le quote per spaziare/allinearle in modo uniforme rispetto alla quota di base, quindi premere Invio.
Inserisci valore
Consente di immettere un valore di spaziatura.
Note: Per allineare le linee di quota, immettere un valore di spaziatura pari a 0.
Auto
La distanza di spaziatura diventa il doppio dell'altezza del testo specificata nello stile di quota della quota di base selezionata.
