DISSOLVIFUNZIONISCHIZZO
Dissolve alcune o tutte le funzioni di schizzo, ma mantiene il solido 3D corrispondente.
Metodo
Specificare un elenco separato da virgole con le funzioni basate su schizzo (ad esempio, Extrude_1, Loft_1) da dissolvere. In caso contrario, il comando dissolverà tutte le funzioni basate su schizzo esistenti rimuovendo le relative funzioni di schizzo, se ce n'è più di una.
Nota: I solidi 3D corrispondenti rimarranno.
