LUCELONTANA
Posiziona luci lontane per i rendering.
Icona:
Descrizione
Posiziona le luci lontane da utilizzare con i rendering. Le luci lontane rappresentano sorgenti lontane, ad esempio il sole, e pertanto non visualizzano un glifo nei disegni.
Nota: con DEFAULTLIGHTING=1 si aprirà una finestra di dialogo in cui ti viene richiesto.
- Nome
- Specifica un nome per la luce.
- fattore di Intensità
- Indica la luminosità relativa della luce.
- Stato
- Accende e spegne la luce
- FOtometria
- Specifica i parametri per il colore e l'intensità.
- Ombra
- Specifica l'aspetto delle ombre, se presenti.
- Colore
- Imposta il colore della luce.
- VEttore
- La direzione dei fasci di luce può essere definita da un vettore, la cui terna XYZ determina la direzione della luce, a partire dall'infinito. La direzione di default punta verso l'alto, nella direzione Z.
