DMVERIFICATUTTO
Analizza e corregge gli errori nei disegni inseriti come riferimenti esterni
Descrizione
Questo comando è un potente strumento per analizzare e risolvere automaticamente i problemi nella geometria 3D supportata dal kernel ACIS (solidi 3D, superfici).
Nota: Si consiglia di eseguire DMVERIFICATUTTO ogni volta che viene importata la geometria 3D.
Metodo
Esistono due metodi per controllare il disegno:
- Problemi di controllo.
- Risolvere i problemi.
- Verifica
- Verifica la presenza di errori nella geometria 3D nel disegno senza correggerli.
- Risolvi
- Ripara gli errori.
- Indietro
- Ritorna alla richiesta principale del comando.
- Pannello report
- Reindirizza l'output del comando al pannello Report.
Nota: A seconda del valore della variabile REPORTPANELMODE, potrebbe essere necessario cliccare sul punto esclamativo rosso nell'angolo in basso a destra per visualizzare ulteriori dettagli nel pannello Report.
- copiare su File
- Riporta l'output del comando in un file.
- Livello di controllo
- Imposta il rigore del controllo.
- Bassa
- Esegue l'analisi di base (ad esempio, catturando di errori topologici irreversibili comuni).
- Alta
- Va in profondità (ad esempio, catturando le autointersezioni nei corpi solidi).
- Media
- Questo è il livello predefinito.
- facce Coincidenti
- Controlla e corregge le facce coincidenti. Richiede che il livello di controllo sia impostato su Alto.
