Applica vincoli geometrici e dimensionali per le entità 3D.
Descrizione
Applica vincoli geometrici e dimensionali tra facce, superfici o spigoli di entità 3D.
I vincoli geometrici creano una relazione specifica tra due sottoentità/entità, come il parallelismo, la perpendicolarità, la tangenza, la coincidenza, la concentricità, il fisso o il rigido.
I vincoli dimensionali vincolano il valore di una quota di un'entità o tra entità, come il raggio, l'angolo o la distanza. È anche possibile specificare i limiti inferiore e/o superiore per il valore del vincolo e, se lo si desidera, rimuoverli.
Selezionare le sottoentità tra le quali applicare un vincolo dimensionale o geometrico.
Premere il tasto Tab per selezionare la geometria oscurata.
- Nuova
- Permette di creare un nuovo parametro.
- Risolvi
- Applica un vincolo fisso a un solido, a uno spigolo o a una faccia di un solido. L'opzione è equivalente al comando DMFISSO3D.
- Multiplo
- Seleziona più entità
- Blocco
- Seleziona un riferimento di blocco.
- COincidente
- Applica un vincolo coincidente tra due spigoli, due facce, o uno spigolo e una faccia di due solidi diversi. L'opzione è equivalente al comando DMCOINCIDENTE3D.
- Vincolo auto
- Crea vincoli automatici.
- Globale
- Selezionare sottoentità del sistema di coordinate di riferimento
- TRaiettoria
- Consente a un punto di spostarsi lungo una curva specificando i parametri della curva con un'espressione. L'opzione è equivalente al comando DMPERCORSO3D.
- CONcentrico
- Applica un vincolo concentrico tra due superfici cilindriche, sferiche o coniche. L'opzione è equivalente al comando DMCONCENTRICO3D.
- PArallelo
- Applica un vincolo di parallelismo tra due facce di un solido o di solidi diversi. L'opzione è equivalente al comando DMPARALLELO3D.
- Perpendicolare
- Applica un vincolo perpendicolare tra due facce di un solido o diversi solidi. L'opzione è equivalente al comando DMPERPENDICOLARE3D.
- TAngente
- Applica un vincolo di tangenza tra una faccia e una superficie curva di solidi diversi. L'opzione è equivalente al comando DMTANGENTE3D.
- RIgidset
- Consente di definire un insieme di entità o sottoentità come corpo rigido. L'opzione è equivalente al comando DMGRUPPORIGIDO3D.
- Distanza
- Applica un vincolo distanza tra due sottoentità di un solido o due solidi diversi. L'opzione è equivalente al comando DMDISTANZA3D.
- Raggio
- Applica un vincolo raggio alle superfici cilindriche o agli spigoli circolari. L'opzione è equivalente al comando DMRAGGI3D.
- ANgolo
- Applica un vincolo angolare tra due facce di un solido o due solidi diversi. L'opzione è equivalente al comando DMANGOLO3D.
- Modifica
- Permette di modificare il vincolo con nome
- NodoId
- Specificare il vincolo in base al numero ordinato.
- Abilita
- Abilita/disabilita il vincolo selezionato.
- cambia ARGomenti
- Permette di modificare gli argomenti dei vincoli 3D.
- Sostituisci argomento
- Specificare l'indice dell'argomento da sostituire e la relativa sostituzione.
- Escludi argomento
- Specificare l'indice dell'argomento da escludere.
Note: Questa opzione è disponibile solo per i vincoli GruppoRigido.
- AGgiungi argomenti
- Specificare la posizione in cui devono essere aggiunti i nuovi argomenti.
- Il nuovo argomento viene aggiunto alla fine dell'elenco.
- Modifica argomenti
- Consente di modificare l'elenco degli argomenti dei vincoli 3D selezionando le entità o scegliendo una delle opzioni.
Modificare le opzioni specifiche per i vincoli dimensionali:
- Valore
- Specifica un nuovo valore per il parametro
- limite Inferiore:
- Specifica un limite inferiore per il parametro.
- limite Superiore:
- Specifica un limite superiore per il parametro.
- Esponi
- Specifica se il vincolo dimensionale viene esposto quando il disegno viene inserito in un altro disegno.
- Geometria-guidata
- Specifica se il parametro è guidato dalla geometria.
- Proprietà
- Consente di modificare gli argomenti del parametro.
- Posizionamenti
- Specifica la posizione degli argomenti.
- Direzione
- Specifica la nuova direzione del vincolo.
- Usa come
- Specifica come utilizzare l'argomento
- RInomina
- Consente di rinominare un vincolo.
- Elimina
- Consente di eliminare un vincolo.
- Elenca i vincoli e il relativo stato.
