DMRACCORDA
crea un raccordo uniforme tra le facce adiacenti che condividono uno spigolo vivo.
Icona:
Descrizione
Crea raccordi a raggio costante o variabile tra facce adiacenti che condividono uno spigolo vivo. Dopo aver selezionato gli spigoli, è possibile scegliere di specificare un raggio costante per raccordare gli spigoli o una delle opzioni avanzate disponibili.
Il raccordo viene applicato dinamicamente e viene visualizzato il manipolatore.
Nota: Quando la variabile di sistema CREATESKETCHFEATURE è impostata su ON e solo per la Modalità raggio costante di default, le lavorazioni di raccordo vengono create e sono visibili nel pannello Navigatore Meccanico. La proprietà Raggio può essere modificata, ma verranno accettati solo valori validi.
- Modalità raggio variabile
Consente di creare un raccordo variabile tra facce adiacenti che condividono uno o più spigoli vivi specificando i due raggi finali.
Nota: Questa opzione è disponibile solo per spigoli non ciclici connessi in modo uniforme.
- modalità raggio Intermedio
- Consente di inserire raggi intermedi selezionando i punti lungo gli spigoli selezionati, dopo aver specificato un raggio costante.
