Comando DMISPESSISCI
Crea solidi 3D ispessendo le superfici, le relative facce, le facce dei solidi 3D, le regioni e le entità filo.
Icona:
Descrizione
Crea solidi 3D ispessendo le superfici, le relative facce, le facce dei solidi 3D, le regioni e le entità filo specificando il valore dello spessore.
Sono accettate le seguenti entità filo: linee, polilinee, cerchi, ellissi, archi, eliche, spline.
Note: Se si ispessisce una superficie multifaccia di più facce adiacenti di un solido/superficie 3D, le facce corrispondenti rimangono adiacenti sul lato opposto dei nuovi solidi 3D. Questo differenzia il comando DMISPESSISCI dal comando DMESTRUDI.
Note: Quando si seleziona un'entità filiforme, lungo il filo viene eseguito lo sweep di un cerchio con il raggio del valore di spessore specificato.
Opzioni
- lato Singolo
- Aggiunge l'ispessimento nella direzione specificata.
- Entrambi i lati
- Aggiunge ispessimento in entrambe le direzioni.
