ANELLO
Crea una polilinea chiusa a forma di anello.
Icona:
Alias: AL
Descrizione
Crea una polilinea chiusa a forma di anello da una combinazione di opzioni tra cui il diametro interno, il diametro esterno, il centro e la larghezza.
- Centro
- Diametro interno
- Diametro
- Diametro esterno
- Larghezza
Metodo
Questo comando ha 2 metodi per iniziare a creare un anello:
- Diametro interno dell'anello
- 2 Punti
- 3 Punti
- TangenTe tangente Raggio
- Consente di iniziare a creare un anello specificandone il diametro interno.
- Diametro esterno dell'anello
- Specifica il diametro esterno dell'anello.
- Centro dell'anello
- Specifica il centro dell'anello in cui posizionarlo nel disegno.
È possibile continuare a posizionare anelli della stessa dimensione fino a quando non si preme il tasto Invio per terminare il comando.
- 2 Punti
- Consente di iniziare a creare una ciambella specificandone la larghezza.
- Primo punto sul diametro
- Specifica un punto sul diametro.
- Secondo punto sul diametro
- Specifica il secondo punto sul diametro.
- Punto 1
- Punto 2
- Diametro
- Larghezza
- 3 Punti
- Primo punto sull'anello
- Specifica un punto sulla circonferenza di un cerchio immaginario che attraversa il centro della sua larghezza.
- Secondo punto
- Specifica il secondo punto sulla circonferenza del cerchio immaginario.
- Terzo punto
- Specifica il terzo punto sulla circonferenza del cerchio immaginario.
- Punto 1
- Punto 2
- Punto 3
- Larghezza
- Consente di iniziare a creare una ciambella selezionando un punto tangente sulla prima entità.
- Specifica punto su oggetto per seconda tangente dell'anello
- Consente di selezionare un punto tangente sulla seconda entità.
- Larghezza anello
- Specifica la larghezza dell'anello.
- Diametro dell'anello
- Consente di specificare un diametro valido per l'anello.
Se si specifica un diametro impossibile con le tangenti selezionate, viene richiesto di specificare nuovamente le tangenti e il diametro.
- Punto tangente 1
- Punto tangente 2
- Diametro
- Larghezza
