RECDISEGNO
Apre il pannello Gestore Recupero Disegno.
Descrizione
Apre il pannello Gestore Recupero Disegno per visualizzarlo nell'area di lavoro corrente. Il pannello Gestore Recupero Disegno viene visualizzato con le stesse dimensioni e posizione che aveva prima della chiusura o della compressione. Come qualsiasi altro pannello ancorabile, il pannello Gestore Recupero Disegno può essere mobile, ancorato o impilato.
Il pannello Gestore Recupero Disegno mostra un elenco di file di disegno che possono essere recuperati dopo un errore del programma o di sistema.
Dopo un errore del programma o del sistema, il pannello Gestore Recupero Disegno viene visualizzato automaticamente quando necessario e visualizza un elenco di tutti i file di disegno aperti, inclusi i file DWG, DWT e DWS. È possibile trovare un nuovo disegno non salvato nel pannello Gestore Recupero Disegno se è stato creato il file di salvataggio automatico corrispondente (.sv$) durante la modifica del nuovo disegno.
- File di Backup
- Dettagli
File di Backup
- NomeFileDisegno_recover.dwg
- NomeFileDisegno_a_b_nnnn.sv$
- NomeFileDisegno.dwg
- NomeFileDisegno.bak
I disegni recuperati vengono aggiunti all'elenco File Recenti e rimossi dal pannello Gestore Recupero Disegno al successivo avvio del programma.
Cliccare il pulsante destro del mouse su qualsiasi elemento per visualizzare il menu contestuale e accedere a diverse azioni a seconda dell'elemento selezionato.
Cartelle:
- Apri tutti i disegni: apre tutti i file di quella cartella.
- Rimuovi: rimuove la cartella dal pannello senza recuperare i file.
File Sv$:
- Apri: apre il file.
- Salva come .dwg: salva il file come file dwg.
File Dwg:
- Apri: apre il file dwg.
