Modifica l'ordine di visualizzazione delle entità sovrapposte.
Icona:
Alias: OD
Descrizione
Questo comando viene utilizzato per visualizzare le entità sopra altre entità che altrimenti si sovrapporrebbero o le nasconderebbero. Questo comando è pensato per lavorare con oggetti sovrapposti. Sebbene questo comando funzioni con entità non sovrapposte, non ha alcun effetto su di esse.
Nota: I tratteggi e le entità di testo in BricsCAD hanno già dei comandi utili che ne controllano l'ordine di visualizzazione: HatchToBack posiziona tutti i tratteggi sotto tutte le altre entità, e TextToFront visualizza tutto il testo sopra tutte le entità.
Metodo
Questo comando offre 5 metodi per modificare l'ordine di visualizzazione delle entità sovrapposte:
Sopra
Sotto
Porta davanti
Porta dietro
Pulisci tutti gli ordinamenti
Sopra
Sposta la visualizzazione delle entità selezionate sopra le altre entità; Questa opzione non le sposta necessariamente all'inizio (in primo piano) dell'ordine di visualizzazione.
Sotto
Sposta la visualizzazione delle entità selezionate sotto le altre entità; Questa opzione non le sposta necessariamente nella parte inferiore (posteriore) dell'ordine di visualizzazione.
Cancella gli ordini di visualizzazione assegnati, con le entità visualizzate come sono state create in origine.
Porta Dietro
Sposta l'ordine di visualizzazione delle entità selezionate al di sotto di tutte le altre entità sovrapposte (1).
Porta Davanti
Sposta l'ordine di visualizzazione delle entità selezionate al di sopra di tutte le altre entità sovrapposte (2).
ORDINEDIS - BricsCAD Lite & Pro | Centro Assistenza Bricsys
