ORDINEDISCONLAYER
Apre la finestra di dialogo Apri file lista layer.
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Apri file lista layer per selezionare un file LST che controlla l'ordine di visualizzazione delle entità in base ai relativi layer.
Nota: Un file LST è un file di testo che contiene un elenco di dati e può essere creato manualmente o da diversi programmi.
Per creare un file LST:
  1. Aprire un editor di testo, ad esempio Blocco Note, e digitare i nomi dei layer desiderati nel file LST, un layer per riga. I nomi devono corrispondere ai layer del disegno che devono essere modificati, nell'ordine preferito.
    Nota: Determina l'ordine in cui vengono disegnate le entità. Il primo layer scritto nella lista è in basso, mentre l'ultimo è in alto.
  2. Salvare il file di testo con l'estensione LST.
  3. Aprire BricsCAD e caricare il disegno da modificare.
  4. Eseguire il comando ORDINEDISCONLAYER e selezionare il file LST creato per applicare le modifiche.
Esempio:
Disegna forme semplici. Ogni forma dovrebbe avere il proprio layer.
Dopo aver utilizzato il comando ORDINEDISCONLAYER con il file allegato alla fine di questo articolo, il disegno avrà il seguente aspetto:
Il file LST utilizzato per apportare modifiche a questo esempio è: Layer.lst
Nota: I layer utilizzati in questo esempio sono denominati con il colore utilizzato per ciascuno di essi.
