Comando VISTAD
Cambia il punto di vista 3D in modo interattivo e attiva la modalità prospettiva (abbreviazione di "vista dinamica").
Icona:
Alias: VD
Note: La variabile di sistema PERSPECTIVE attiva o disattiva la proprietà prospettiva di una vista.
Metodo
Selezionare le entità o utilizzare DVIEWBLOCK per visualizzare il blocco 3D incorporato riportato di seguito.
Opzioni
- ruotare fotoCAmera
- Specifica la posizione della fotocamera (occhio).
- ruota OBiettivo
- Specifica la posizione di destinazione (osservata).
- Torsione vista
- Imposta l'angolo di torsione (rotazione della vista attorno all'asse Z).
- Distanza da punto di mira
- Specifica la distanza tra fotocamera e obiettivo.
- PUnti x y z
- Specifica la posizione della fotocamera e dell'obiettivo.
- Ritaglio
- Imposta le distanze di ritaglio, che tagliano la parte anteriore e posteriore del modello. I piani di ritaglio anteriore e posteriore sono posizionati perpendicolarmente alla linea immaginaria tra la fotocamera e l'obiettivo.
- ritaglio Fronte
- Imposta il piano di ritaglio anteriore che oscura gli oggetti che si trovano tra esso e la fotocamera.
- ritaglio anteriore ON
- Attiva il ritaglio anteriore alla distanza di ritaglio corrente.
- ritaglio anteriore OFf
- Disattiva il ritaglio anteriore.
- ritaglio frontale ad Occhio
- Imposta il piano di ritaglio anteriore in corrispondenza della posizione della fotocamera.
- Ritaglio retro
- Imposta il piano di ritaglio posteriore che oscura gli oggetti dietro di esso:
- ritaglio posteriore ON
- Attiva il ritaglio posteriore alla distanza di ritaglio corrente
- ritaglio posteriore OFf
- Disattiva il ritaglio posteriore
- ritaglio OFf
- Rimuove i piani di ritaglio.
- prospettiva OFf
- Disattiva la modalità prospettiva. Utilizzare l'opzione Distanza per attivare la modalità prospettiva.
- Nascondi
- Rimuove le linee nascoste dal modello.
- PAn
- Esegue in modo interattivo una pan del disegno.
- Zoom
- Esegue lo zoom avanti e indietro in modo interattivo (immettere un numero per modificare il livello di zoom).
