VISTAD
Cambia il punto di vista 3D in modo interattivo e attiva la modalità prospettiva (abbreviazione di "vista dinamica").
Icona:
Alias: VD
Nota: La variabile di sistema PERSPECTIVE attiva o disattiva la proprietà prospettiva di una vista.
Metodo
Selezionare le entità o utilizzare DVIEWBLOCK per visualizzare il blocco 3D incorporato riportato di seguito.
ruotare fotoCAmera
Specifica la posizione della fotocamera (occhio).
ruota OBiettivo
Specifica la posizione di destinazione (osservata).
Torsione vista
Imposta l'angolo di torsione (rotazione della vista attorno all'asse Z).
Distanza da punto di mira
Specifica la distanza tra fotocamera e obiettivo.
Nota: Questa opzione attiva la modalità prospettiva.
PUnti x y z
Specifica la posizione della fotocamera e dell'obiettivo.
Ritaglio
Imposta le distanze di ritaglio, che tagliano la parte anteriore e posteriore del modello. I piani di ritaglio anteriore e posteriore sono posizionati perpendicolarmente alla linea immaginaria tra la fotocamera e l'obiettivo.
Nota: I piani di ritaglio possono essere impostati utilizzando la barra di scorrimento.
ritaglio Fronte
Imposta il piano di ritaglio anteriore che oscura gli oggetti che si trovano tra esso e la fotocamera.
ritaglio anteriore ON
Attiva il ritaglio anteriore alla distanza di ritaglio corrente.
ritaglio anteriore OFf
Disattiva il ritaglio anteriore.
ritaglio frontale ad Occhio
Imposta il piano di ritaglio anteriore in corrispondenza della posizione della fotocamera.
Ritaglio retro
Imposta il piano di ritaglio posteriore che oscura gli oggetti dietro di esso:
ritaglio posteriore ON
Attiva il ritaglio posteriore alla distanza di ritaglio corrente
ritaglio posteriore OFf
Disattiva il ritaglio posteriore
ritaglio OFf
Rimuove i piani di ritaglio.
prospettiva OFf
Disattiva la modalità prospettiva. Utilizzare l'opzione Distanza per attivare la modalità prospettiva.
Nascondi
Rimuove le linee nascoste dal modello.
PAn
Esegue in modo interattivo una pan del disegno.
Zoom
Esegue lo zoom avanti e indietro in modo interattivo (immettere un numero per modificare il livello di zoom).
