ESPLORABLOCCHI
Apre la categoria Blocchi della finestra di dialogo Esplora Disegno per l'inserimento, l'eliminazione e la creazione di blocchi.
Icona:
Alias: XB
Descrizione
Consente di visualizzare la categoria Blocchi della finestra di dialogo Esplora Disegno:
Opzioni Menu Contestuale
- Nuovo
- Crea nuovi blocchi; chiude la finestra di dialogo Esplora Disegno e avvia il comando -BLOCCO.
- Elimina
- Elimina la definizione del blocco; Disponibile solo per le definizioni di blocco non inserite nel disegno.
- Purifica
- Rimuove la definizione di blocco inutilizzata.
- Inserisci
- Inserisce il blocco selezionato; chiude la finestra di dialogo Esplora Disegno e avvia il comando -INSER.
- Inserisci Esterno
- Inserisce i file DWG come blocchi; avvia il comando INSER, quindi visualizza la finestra di dialogo Inserisci Blocco.
- Salva Blocco
Esporta il blocco selezionato come file DWG; visualizza la finestra di dialogo Salva Blocco.
- Sostituisci...
- Apre la finestra di dialogo Sostituzione Blocco per scegliere un altro blocco da sostituire.
- Sostituisci con Xrif...
- Apre la finestra di dialogo Seleziona un file Xrif per scegliere un file Xrif da sostituire.
- Aggiungi alla Tavolozza Corrente
- Aggiunge il blocco alle Tavolozze Strumenti corrente.
- Opzioni...
- Visualizza la finestra di dialogo Opzioni Esplora Disegno per allineare, impostare la scala o la rotazione dei blocchi inseriti.
- Allinea con vista
Quando questa opzione è selezionata, inserisce il blocco in modo che sia rivolto verso l'inquadratura (i blocchi vengono ruotati attorno all'asse Z locale per essere rivolti verso l'inquadratura).
- Rinomina
- Rinomina il blocco selezionato.Nota: I blocchi parametrici non possono essere tagliati, copiati o rinominati.
- Seleziona Tutto
- Seleziona tutte le definizioni di blocco.
- Inverti Selezione
- Inverte i blocchi selezionati. Ad esempio, se è selezionato un blocco, questa opzione lo deseleziona e quindi seleziona tutti gli altri blocchi.
Opzioni all'interno delle colonne
- Nome Blocco
- Specifica il nome del blocco.
- Annotativo
- Quando questa opzione è selezionata, imposta la proprietà Annotativa.
- Corrispondenza Orientamento con Layout
- Quando questa opzione è selezionata, imposta la proprietà Corrispondenza Orientamento dei blocchi annotativi.
- Rivolto alla fotocamera
- Quando questa opzione è selezionata, inserisce il blocco in modo che sia rivolto verso l'inquadratura (i blocchi vengono ruotati attorno all'asse Z locale per essere rivolti verso l'inquadratura). Vedere il comando APPFOT.
- Esplodibile
- Se questa opzione è selezionata, i blocchi di questa definizione possono essere esplosi nelle parti che li compongono mediante il comando ESPLODI. I blocchi scalati in modo non uniforme possono essere esplosi solo se la variabile di sistema EXPLMODE è impostata su ON.
- Riferimenti
- Riporta il numero di inserimenti di blocchi visibili su tutti i livelli nidificati e, sotto le parentesi, il numero totale di inserimenti di blocchi nel disegno corrente; I numeri sono impostati dal programma, quindi non è possibile modificarli.Nota: Il numero totale di inserimenti di blocco include i riferimenti di blocco su layer congelati o disattivati.
- Punto di inserimento
- Riporta il punto di inserimento del blocco; riporta "Varia" quando il blocco è stato inserito nel disegno più di una volta.
- Parametrico
- Indica se il blocco è parametrico o meno.
- Collegato al file
- Mostra il percorso del file per i blocchi parametrici esterni
- Descrizione
- Descrizione facoltativa del blocco.
