ESPORTAAAUTOCAD
Converte le entità AEC in entità native.
Descrizione
Crea una nuova versione di un file di disegno con tutte le entità AEC convertite in blocchi contenenti entità native.
Nota: I comandi ESPORTAABRICSCAD ed ESPORTAAAUTOCAD sono identici.
Metodo
Definire il formato del file, se associare gli Xrif, il tipo di inserimento, il prefisso del nome del file e il suffisso del nome del file oppure mantenere le impostazioni di default.
Se si immette un nome file (non accettando quello di default) nella Barra dei comandi (FILEDIA=0), il file di output verrà creato nella stessa cartella del disegno originale, non nella cartella di lavoro corrente.
- Formato
- Imposta il formato del nuovo file. Il valore predefinito è 2018.
- Unisci
- Decidere se associare o meno i file Xrif al nuovo disegno. Il valore predefinito è Sì.
- Tipo di unione
- Definisce il comportamento delle entità dipendenti da Xrif quando l'opzione Unisci è impostata su Sì. Il valore predefinito è Inserisci.
- Prefisso
- Specifica il nuovo prefisso del nome file.
- Suffisso
- Specifica il nuovo suffisso del nome del file.
