-ESPORTAGIS
Esporta elementi grafici vettoriali in formati di file SHP, GML o KML/KMZ tramite Barra dei comandi.
Metodo
Selezionare le entità nel disegno, poi premere Invio per aprire la finestra di dialogo Esporta Come. È possibile salvare i dati di disegno corrente nei formati SHP, GML o KML/KMZ.
Selezionando i formati di file SHP o GML, viene inoltre richiesto di inserire un EPSG per il sistema di coordinate di destinazione. Selezionare Nessuno se non si desidera specificarne uno.
Nota: Il formato di file di esportazione ESRI SHP non supporta layer con molteplici tipi di geometria. Seleziona il tipo di geometria per il layer GIS che si vuole esportare.
- NEssuno
- Non specifica alcun EPSG per il sistema di coordinate di destinazione.
- Punti
- Esporta in formato file SHP solo le entità sul layer GIS con geometria di tipo Punto.
- Linee
- Esporta in formato file SHP solo le entità sul layer GIS con geometria di tipo Linea.
- POligoni
- Esporta in formato file SHP solo le entità sul layer GIS con geometria di tipo Poligono.
- Annulla
- Annulla il comando.
