-ESPORTAGIS
Esporta elementi grafici vettoriali in formati di file SHP, GML o KML/KMZ tramite Barra dei comandi.
Metodo
Selezionare le entità nel disegno, poi premere Invio per aprire la finestra di dialogo Esporta Come. È possibile salvare i dati di disegno corrente nei formati SHP, GML o KML/KMZ.
Selezionando i formati di file SHP o GML, viene inoltre richiesto di inserire un EPSG per il sistema di coordinate di destinazione. Selezionare Nessuno se non si desidera specificarne uno.
Nota: Il formato di file di esportazione ESRI SHP non supporta layer con molteplici tipi di geometria. Seleziona il tipo di geometria per il layer GIS che si vuole esportare.
NEssuno
Non specifica alcun EPSG per il sistema di coordinate di destinazione.
Punti
Esporta in formato file SHP solo le entità sul layer GIS con geometria di tipo Punto.
Linee
Esporta in formato file SHP solo le entità sul layer GIS con geometria di tipo Linea.
POligoni
Esporta in formato file SHP solo le entità sul layer GIS con geometria di tipo Poligono.
Annulla
Annulla il comando.
