-IMPORTAGIS
Importa elementi geografici vettoriali dai formati di file SHP o KML/KMZ tramite Barra dei comandi.
Descrizione
Consente di importare funzioni geografiche vettoriali con la posizione, la forma e gli attributi originali dai file SHP o KML/KMZ nel disegno corrente e di specificare le proprietà per ogni funzione GIS (layer) importata.
Nota:
- Le funzioni GIS vengono importate nel disegno come entità CAD: punti, linee, polilinee.
- Le funzioni GIS vengono importate sui layer di disegno specificati.
- In una disegno vengono importate solo le entità geografiche GIS all'interno dell'area specificata.
- I formati ESRI Geodatabase sono supportati.
Metodo
Selezionare il file o la cartella di importazione. Quindi, inserire il percorso completo del file o della cartella scelta.
- File
- Apre la finestra di dialogo Apri file per selezionare un file da importare.
- CArtella
- Apre la finestra di dialogo Scegli cartella di input in cui è necessario selezionare una cartella da importare.
- Tutto
- Consente di selezionare tutte le entità dal file o dalla cartella da importare.
- Seleziona
- Consente di selezionare qualsiasi entità chiusa costituita da polilinee che non si interseca automaticamente per definire l'area di importazione.
- Definisci
- Consente di definire qualsiasi entità chiusa costituita da polilinee che non si interseca automaticamente per definire l'area di importazione.
- ANnulla
- Annulla il disegno dell'ultimo segmento poligonale.
- Annulla
- Esce dal comando.
