VGCOLLINEARE
Crea un vincolo geometrico collineare sulle entità 2D.
Icona:
Descrizione
Crea un vincolo collineare per garantire che due o più entità lineari rimangano collineari.
Metodo
Questo comando ha 2 metodi per iniziare a creare un vincolo collineare:
- Selezionare prima entità
- Multiplo
- Consente di iniziare a creare un vincolo collineare selezionando un'entità lineare.
- Selezionare seconda entità
- Consente di selezionare un'entità lineare da rendere collineare alla prima. La prima entità mantiene la sua posizione mentre la seconda entità si sposterà, se necessario, per diventare collineare alla prima entità.
- Multiplo
- Crea più vincoli collineari.
- Selezionare entità da rendere collineare alla prima
- Consente di selezionare un'entità lineare da rendere collineare alla prima. È possibile continuare ad aggiungere vincoli collineari ad altre entità fino a quando non si preme il tasto Invio per terminare il comando. La prima entità mantiene la sua posizione, mentre le entità successive si regolano, se necessario, per diventare collineari.
