VGUGUALE
Crea un vincolo geometrico uguale sulle entità 2D.
Icona:
Descrizione
Crea un vincolo uguale per garantire che le entità circolari mantengano lo stesso raggio o che le entità lineari mantengano lo stesso lunghezza.
Metodo
Questo comando ha 2 metodi per iniziare a creare un vincolo uguale:
- Selezionare prima entità
- Multiplo
- Consente di iniziare a creare un vincolo uguale selezionando un arco, un cerchio, una linea o un segmento di polilinea.
- Selezionare seconda entità
- Consente di selezionare un'entità simile da rendere uguale alla prima. La prima entità mantiene il proprio raggio o la propria lunghezza, mentre il raggio o la lunghezza della seconda entità vengono aggiornati in modo da corrispondere alla prima entità.
- Multiplo
- Crea più vincoli uguali.
- Selezionare entità da rendere uguale alla prima
- Consente di selezionare un'entità simile da rendere uguale alla prima. Continuare a selezionare entità simili fino a quando non si preme INVIO per terminare il comando. La prima entità mantiene il proprio raggio o la propria lunghezza mentre il raggio o la lunghezza di tutte le entità successive vengono aggiornati in modo che corrispondano alla prima entità.
