VGPARALLELO
Crea un vincolo geometrico parallelo sulle entità 2D.
Icona:
Descrizione
Crea un vincolo parallelo per garantire che due entità lineari rimangano tra di loro parallele.
Metodo
Questo comando ha 1 metodo per creare un vincolo parallelo:
- Selezionare prima entità
- Consente di iniziare a creare un vincolo parallelo selezionando un'entità lineare.
- Selezionare seconda entità
- Consente di selezionare una seconda entità lineare da rendere parallela alla prima. La prima entità mantiene la sua posizione mentre la seconda entità si sposterà, se necessario, per diventare parallela alla prima entità.
