VGUNIFORME
Crea un vincolo geometrico uniforme sulle entità 2D.
Icona:
Descrizione
Crea un vincolo uniforme per garantire che due spline mantengano una fluida continuità geometrica tra loro.
Metodo
Questo comando ha 1 metodo per iniziare a creare un vincolo orizzontale:
- Selezionare la prima entità spline
- Selezionare prima curva spline
- Consente di iniziare a creare un vincolo uniforme selezionando una curva spline.
- Selezionare seconda curva
- Consente di selezionare una seconda entità spline. La prima spline mantiene la sua posizione, mentre la seconda spline si allunga, se necessario, per connettersi in modo uniforme alla prima spline.
