VINCGEOM
Applica le relazioni geometriche tra le entità, sulle entità e sui punti di vincolo validi.
Descrizione
I vincoli mantengono le entità in una posizione fissa, ad esempio perpendicolarmente o verticalmente.
Nota: I vincoli geometrici possono essere applicati alle seguenti entità e ai relativi punti di vincolo:
Tipo Entità Punti di vincolo validi
Linee Puntifinali, puntimedio
Archi, archi ellittici Puntifinali, centro, puntomedio
Cerchi, ellissi Centro
Segmenti di polilinee Puntifinali,vertici, puntimedi
Archi di polilinee Puntifinali, vertici, puntimedi, centri
Spline Puntifinale
Entità inserite: blocchi, xrif, testo, testo multilinea, attributi, tabelle Inserimento
ORizzontale
Vincola le entità o le coppie di punti in modo che siano parallele all'asse X del sistema di coordinate corrente. Vedere il comando VGORIZZONTALE.
Verticale
Vincola le entità o le coppie di punti in modo che siano parallele all'asse Y del sistema di coordinate corrente. Vedere il comando VGVERTICALE.
Perpendicolare
Vincola due entità a giacere perpendicolarmente l'una all'altra. Vedere il comando VGPERPENDICOLARE.
PArallelo
Forza due entità a essere parallele l'una all'altra. Vedere il comando VGPARALLELO.
TAngente
Forza due entità a mantenere un punto di tangenza tra loro o le loro estensioni. Vedere il comando VGTANGENTE.
Uniforme
Vincola una spline a mantenere una continuità geometrica fluida con un'altra spline, linea, arco o polilinea. Vedere il comando VGUNIFORME.
COincidente
Applica un vincolo geometrico coincidente a due punti o vincola un punto di un'entità. Vedere il comando VGCOINCIDENTE.
CONcentrico
Vincola il centro di cerchi, archi, ellissi o archi ellittici a coincidere. Vedere il comando VGCONCENTRICO.
COLlineare
Forza le entità a essere collineari. Vedere il comando VGCOLLINEARE.
Simmetrico
Forza due entità o punti a essere simmetricamente vincolati rispetto alla linea selezionata. Vedere il comando VGSIMMETRICO.
uGuale
Vincola le entità circolari allo stesso raggio o le entità lineari alla stessa lunghezza. Vedere il comando VGUGUALE.
Risolvi
Vincola i punti e le entità ad una posizione fissa. Vedere il comando VGFISSO.
