-EDITARETINO
Modifica i tratteggi tramite la Barra dei comandi.
Metodo
Selezionare un tratteggio o una sfumatura esistente per modificare le opzioni nella Barra dei comandi.
- DIssocia
- Rimuove la proprietà associativa dell'entità tratteggio o sfumatura selezionata.
- STile
- Definisce il comportamento del tratteggio quando ci sono contorni aggiuntivi all'interno di un contorno chiuso.
- Nidificati
- Applica modelli di tratteggio alternati se un contorno chiuso contiene contorni aggiuntivi, a partire dal contorno più esterno.
- Esterno
- Applica il modello di tratteggio solo al contorno più esterno, escludendo i contorni interni nidificati.
- Ignora
- Applica il modello di tratteggio al contorno selezionato, ignorando e tratteggiando sopra qualsiasi contorno esterno nidificato.
- Proprietà
- Consente di specificare un nome di tratteggio, scala e angolo, oppure di cambiare il tratteggio in Riempimento solido, Definito da utente o Sfumatura.
- ? per lista modelli
- Nella finestra Cronologia dei Comandi elenca i nomi dei modelli di tratteggio predefiniti.
- riempimento Solido
- Modifica il modello di tratteggio o la sfumatura selezionata in un riempimento solido.
- Definito da utente
- Cambia il tipo di tratteggio in Definito da utente. Imposta l'angolo del modello di tratteggio per le linee, lo spazio tra le linee standard e l'area del tratteggio trasversale per personalizzare il tratteggio.Nota: Se una sfumatura viene modificata in un tipo Definito da utente, viene automaticamente convertita in un tratteggio. Le proprietà della sfumatura non vengono conservate.
- Procedi
- Applica le modifiche e chiude il comando.
- SFumatura
- Modifica il modello di tratteggio o la sfumatura selezionata inserendo il nome di un modello nella Barra dei comandi.
- Elenca i modelli di sfumatura nella Barra dei comandi.
- colore Singolo
- Consente di scegliere un colore di sfumatura e il suo valore di tonalità o tinta.
- Due colori
- Consente di scegliere due colori sfumati.
- Truecolor
- Definisce il colore specificando i valori numerici per il rosso, il verde e il blu nella Barra dei comandi.
- CAtalogocolori
- Definisce il colore inserendo il nome di un catalogo colori esistente nel tuo sistema.Nota: La variabile di sistema COLORBOOKPATH specifica la/le cartella/e in cui BricsCAD dovrebbero cercare i file dei cataloghi colore.
- Ordine di visualizzazione
- Assegna un ordine di visualizzazione al tratteggio o alla sfumatura selezionata.
- NEssuno
- Rimuove l'ordine di visualizzazione assegnato al tratteggio o alla sfumatura selezionata.
- porta Dietro
- Assegna l'ordine di visualizzazione del tratteggio o della sfumatura selezionata dietro tutte le altre entità sovrapposte.
- porta dAvanti
- Assegna l'ordine di visualizzazione del tratteggio o della sfumatura selezionata davanti tutte le altre entità sovrapposte.
- Porta dietro al contorno
- Assegna l'ordine di visualizzazione del tratteggio selezionato dietro il suo contorno.
- porta davanti al Contorno
- Assegna l'ordine di visualizzazione del tratteggio o della sfumatura selezionata davanti al suo contorno.
- AGgiungi contorni
- Estende l'area del tratteggio specificando un punto interno di un contorno.
- Selezionare le entità
- Consente di estendere l'area del tratteggio selezionando un'entità da usare come contorno.
- elimina Contorni
- Riduce l'area del tratteggio selezionando un'entità che definisce il contorno da rimuovere.
- Ricrea contorni
- Ricrea il contorno di un tratteggio o di una sfumatura specificando il tipo di entità di contorno, successivamente è possibile se il tratteggio è associativo con il nuovo contorno.
- Regione
- Trasforma il nuovo contorno in una regione.
- Polilinea
- Trasforma il nuovo contorno in una polilinea.
- ASsocia
- Associa il tratteggio o la sfumatura a un contorno selezionato specificando un punto interno al contorno.
- Consente di selezionare un'entità da usare come contorno, invece di specificare un punto interno all'interno del contorno.
- tRatteggi separati
- Divide il tratteggio o la sfumatura selezionata creando tratteggi individuali per ogni area chiusa.
- Origine
- Specifica un nuovo valore per l'origine del tratteggio o della sfumatura inserendo le coordinate del punto o selezionando il punto nel disegno.
- annotatiVo
- Imposta la proprietà annotativa per il tratteggio o la sfumatura e applica la scala annotativa corrente. Nota: La scala annotativa corrente è definita dalla variabile di sistema CANNOSCALE.
- LAyer
- Specifica il layer per l'entità tratteggio o sfumatura selezionata. È possibile scegliere sia il layer corrente che uno nuovo.
- COlore tratteggio
- Consente di cambiare il colore del tratteggio, iniziando dal colore del motivo e continuando con quello dello sfondo.
- Truecolor
- CAtalogocolori
- . (per usare corrente)
- Applica il valore colore corrente come definito dalla variabile di sistema CECOLOR.
- Trasparenza
- Consente di cambiare la trasparenza del tratteggio o della sfumatura selezionata.
- 0
- Modifica la trasparenza al valore minimo, rendendo il tratteggio completamente opaco.
- 90
- Modifica la trasparenza al valore massimo, dando al tratteggio la massima trasparenza.Nota: Il livello di trasparenza è limitato al valore di 90 per evitare confusione con i layer congelati o disattivati.
- DaLayer
- Cambia la trasparenza in quella del layer.
- DaBlocco
- Cambia la trasparenza in quella del blocco.
- . per usare corrente
- Applica il valore di trasparenza corrente definito dalla variabile di sistema CETRANSPARENCY.
- ANnulla
- Annulla l'ultima azione.
