ELICA
Crea una spirale 2D o un'elica 3D.
Icona:
Descrizione
Crea una spirale 2D o un'elica 3D da una combinazione di opzioni quali centro, raggio, diametro, altezza, punti finali dell'asse, spire, distanza tra le spire e torsione.
- Centro della base
- Raggio Base
- Inizio spira 2
- Inizia spira 3
- Raggio superiore
- Altezza
Metodo
Questo comando ha 1 metodo per iniziare a creare un'elica:
- Specificare centro della base
- Consente di iniziare a creare un'elica specificando il centro della base.
- Specificare il raggio della base
- Specifica il raggio della base dell'elica.
- Specificare il raggio superiore
- Specifica il raggio della parte superiore dell'elica.
- Diametro
- Specifica il diametro della base o della parte superiore dell'elica.
- Specificare altezza elica
- Specifica l'altezza dell'elica.
- punto finale Asse
- Specifica il punto finale dell'asse per definire l'altezza e l'orientamento dell'elica nello spazio 3D. Il centro della base viene utilizzato come altro punto finale dell'asse.
- Spire
- Specifica il numero di spire (rivoluzioni) dell'elica.Note: Il numero di spire non può essere superiore a 500.
- alteZza spire
- Specifica la distanza tra ogni spira dell'elica. L'altezza di spira e il numero di spire definiscono l'altezza dell'elica.
- Torsione
- Specifica la direzione di rotazione dell'elica.
- Orario: in senso orario
- Antiorario: in senso antiorario
