HIDEOBJECTS
Nasconde le entità selezionate.
Icona:
Descrizione
Nasconde le entità selezionate, ad esempio come l'opzione Congela del comando Layer, ma per singole entità. Facoltativamente, le entità nascoste rimangono nascoste tra le sessioni di disegno.
Nota: Per restituire alla vista gli oggetti nascosti, utilizzare il comando UNISOLATEOBJECTS.
Nota: La variabile di sistema OBJECTISOLATIONMODE controlla se lo stato nascosto viene salvato o meno.
Nota: Il comando HIDEOBJECTS è abilitato nelle sessioni di MODIFBLOC.
