ESPORTAIFC
Esporta un modello BIM in formato IFC.
Icona:
Descrizione
Esporta un modello BIM in formato IFC, parzialmente o interamente. Gli attributi IFC vengono gestiti dinamicamente, ad esempio le proprietà e gli insiemi di proprietà. In questo modo è possibile scegliere tra gli attributi IFC2x3 o IFC4.
- I file IFC creati in BricsCAD BIM possono essere utilizzati in diversi flussi di lavoro di coordinamento con molti strumenti (ad esempio, Solibri).
- Alcuni programmi software permettono di modificare solo file IFC creati con specifici Strumenti di Authoring, bloccando attivamente i file creati con altri strumenti. Sono possibili altri usi dei BricsCAD BIM file IFC creati su questi programmi software (ad esempio, la visualizzazione).
- BricsCAD BIM supporta anche l'esportazione di file in formato RVT (solo per la visualizzazione).
Metodo
Selezionare le entità da esportare o premere Invio per esportare l'intero modello.
La finestra di dialogo Esporta in IFC si apre per controllare le impostazioni di esportazione.
Scegli profilo di impostazione
Definisce il profilo di impostazione da utilizzare durante l'esportazione del modello.
Seleziona un profilo dall'elenco a discesa.
- Visualizzazione e Riferimento (IFC4) (Predefinito)
- Questo è il profilo predefinito per la maggior parte dei casi, garantendo geometria affidabile e scambio di proprietà. I file potrebbero essere più grandi, e la modifica nel software di destinazione potrebbe essere più difficile.
- Trasferimento Design (IFC4) (Non ufficiale)
- Utilizzare questo per consentire la modifica nel software di destinazione. Tuttavia, Trasferimento Design è una versione non ufficiale e non è ben supportata da molti software.
- Esportazione completa (IFC4)
- Utilizzare questo per supportare tutto ciò che riguarda il tuo modello BIM (inclusi quantità base, entità nascoste dagli stati di visibilità, ecc.). Questo può aumentare significativamente la dimensione del file.
- Dimensione minima del file (IFC4)
- Utilizzare questo per minimizzare la dimensione del file. Poiché questo profilo si basa su Trasferimento Design, non tutti i software potrebbero essere in grado di aprire correttamente questo file.
- Visualizzazione e Riferimento (IFC2x3)
- Utilizzare questo nel caso serva il vecchio IFC2x3. Nota che IFC2x3 non supporta molti tipi BIM.
- IFC4x3
- Utilizzare questo per scambiare dati Civili o Infrastrutturali.
- IFC-SG
- Utilizzare questo per conformare all'IFC-SG a Singapore.
È possibile modificare le impostazioni e cliccare su Salva per aggiornare il profilo attuale o crearne uno nuovo. Per creare un nuovo profilo, inserire un nuovo nome profilo nella finestra di dialogo Salva Profilo e cliccare su OK.
Impostazioni profilo
- Versione IFC
- Definisce la versione del formato di file IFC esportato. Selezionare un formato dall'elenco a discesa.
- IFC2X3
- Vista Riferimento IFC4
- Trasferimento Design IFC4
- IFC4X3 (IFC 4.3.2.0)
- Filter (Filtro)
- Definisce le entità da esportare in base ai tipi di entità selezionati. Per impostazione predefinita, Tutti i tipi vengono esportati.
Cliccare sul campo per visualizzare l'albero dei tipi di entità BIM e regolare la selezione. Selezionare o deselezionare intere categorie di tipi BIM o tipi BIM individuali.
Dopo aver deselezionato una categoria di tipi di elementi nell'albero, l' etichetta Tutti i tipi nel campo viene sostituito dalle etichette delle categorie rimanenti.
Dopo aver deselezionato un tipo di elemento sotto una categoria nell'elenco ad albero, l'etichetta della categoria nel campo viene sostituita dall'etichetta del tipo di entità rimanenti.
Cliccare sul pulsante
accanto al nome di un'etichetta per rimuovere il tipo di entità o la categoria corrispondente dalla selezione.
- Altre impostazioni
Nota: A seconda della versione IFC selezionata, alcune opzioni non sono disponibili.
- Livello di tassellatura
- Selezionare un valore dall'elenco a discesa.
Le opzioni Predefinita, Bassa, Media e Alta sono disponibili.
- Esporta Solo Proprietà IDS
- Quando un IDSXML è stato importato, questo consente di esportare solo le proprietà richieste dall'IDS.
Le opzioni Esporta tutte le proprietà ed Esporta solo le proprietà richieste dall'IDS sono disponibili.
Nota: Quando viene selezionato Esporta solo le proprietà richieste dall'IDS, vengono esportate solo le proprietà IFC e personalizzate specificate nel file IDS importato.
Scheda Campi dell'esportazione
- Nome autore per l’esportazione
- Digitare il nome dell'autore da esportare come parte dell'intestazione del file IFC.
- Nome organizzazione per l’esportazione
- Digitare il nome dell'organizzazione da esportare come parte dell'intestazione del file IFC.
- Autorizzazione per l’esportazione
- Inserire l'autorizzazione (persona che ha autorizzato l'invio del file) da esportare come parte dell'intestazione del file IFC.
- L'importazione e l'esportazione di Allineamenti e Superfici TIN con IFC4X1 è supportata.
- Un colore simile al materiale in base al colore del layer viene applicato per le entità con materiali Redway.
- Per esportare le proprietà con valori di data in IfcDate per IFC4, utilizzare il formato AAAA-MM-GG. Formati diversi verranno esportati come IfcLabel.
Per ulteriori informazioni sull'esportazione IFC, vedere l'articolo Importazione ed esportazione IFC in BricsCAD.
