ESPORTAIFC
Esporta un modello BIM in formato IFC.
Icona:
Descrizione
Esporta un modello BIM in formato IFC, parzialmente o interamente. Gli attributi IFC vengono gestiti dinamicamente, ad esempio le proprietà e gli insiemi di proprietà. In questo modo è possibile scegliere tra gli attributi IFC2x3 o IFC4.
Quando la variabile di sistema IFCEXPORTVALIDATEMODEL è abilitata, un motore di convalida del modello IFC controlla il file IFC esportato per assicurarsi che sia completamente compatibile con le regole ufficiali delle specifiche IFC2x3 e IFC4 di buildingSMART®. Eventuali violazioni delle regole verranno segnalate nel file di registro.
- L'importazione e l'esportazione di Allineamenti e Superfici TIN con IFC4X1 è supportata.
- Un colore simile al materiale in base al colore del layer viene applicato per le entità con materiali Redway.
- Per esportare le proprietà con valori di data in IfcDate per IFC4, utilizzare il formato AAAA-MM-GG. Formati diversi verranno esportati come IfcLabel.
Le regole di visibilità per le proprietà e il gruppo di proprietà possono essere modificate tramite la finestra di dialogo BIMPROPRIETA.
I formati di esportazione disponibili sono:
- File IFC2x3 (*.ifc)
- IFC4 Design Transfer View file (*.ifc)
- File IFC4 Reference View (*.ifc)
- File IFC4x3 (*.ifc) (IFC 4.3.2.0)
Metodo
Selezionare le entità da esportare o premere Invio per esportare l'intero modello.
Per ulteriori informazioni sull'esportazione IFC, vedere l'articolo Importazione ed esportazione IFC in BricsCAD.
- I file IFC creati in BricsCAD BIM possono essere utilizzati in diversi flussi di lavoro di coordinamento con molti strumenti (ad esempio, Solibri).
- Alcuni software consentono di modificare solo i file IFC creati con strumenti di creazione specifici, bloccando attivamente i file creati con altri strumenti. Sono possibili altri usi dei file IFC di BricsCAD BIM su questi software (ad esempio, la visualizzazione).
- Quando la variabile di sistema IFCEXPORTIDSPROPERTIESONLY è impostata su ON, vengono esportate solo le proprietà IFC e personalizzazioni dello spazionome attivo (selezionato nel menu a discesa) specificate nel file ISD importato.
- BricsCAD BIM supporta anche l'esportazione di file in formato RVT (solo per la visualizzazione).
