RITAGLIAIMM
Ritaglia un'immagine in base a un contorno di ritaglio specificato.
Icona:
Alias: RIT
Metodo
Selezionare l'immagine cliccando sulla sua cornice e crea un nuovo contorno di ritaglio.
Nota:
- Le immagini ritagliate possono essere modificate direttamente tramite i grip.
- Questo comando può essere immesso in modo trasparente durante i comandi ('ritagliaimm).
- ON
- Attiva il contorno di ritaglio Disattivato dall'opzione OFF.
L'area al di fuori del contorno di ritaglio viene nascosta alla vista.
- oFf
- Disattiva il contorno di ritaglio in modo che l'immagine selezionata sia di nuovo completamente visibile. Il bordo di ritaglio viene salvato, fino a quando non viene eliminato, e può essere riattivato con l'opzione ON.
- Inverti
- Inverte la modalità di ritaglio in modo che l'immagine sia ritagliata all'esterno o all'interno del contorno specificato.Nota: La sezione Varie del pannello Proprietà consente inoltre di attivare e disattivare il ritaglio e di invertirlo.
- Cancella contorno
- Cancella il contorno di ritaglio dall'immagine selezionata senza che venga visualizzato alcun messaggio di conferma o avviso.
- Nuovo contorno
Consente di aggiungere un contorno di ritaglio a tutte le entità selezionate.
- Eliminare il precedente contorno?
- Questa opzione viene visualizzata nella Barra dei comandi solo quando viene rilevato un contorno esistente.
- Sì
- Elimina i contorni precedenti.
- No
- Esce dal comando.
- Seleziona polilinea
- Consente di scegliere un'entità aperta o chiusa formata da polilinee, come spline, polilinee, rettangoli, ciambelle e poligoni. Anche se la polilinea non deve essere chiusa, non può attraversare se stessa.
- Poligonale
- Crea un contorno di ritaglio non rettangolare, con un minimo di tre lati.
- ANnulla
- Annulla il disegno dell'ultimo segmento poligonale.
- Rettangolo
- Crea un contorno di ritaglio rettangolare.
