RITAGLIAIMM
Ritaglia un'immagine in base a un contorno di ritaglio specificato.
Icona:
Alias: RIT
Metodo
Selezionare l'immagine cliccando sulla sua cornice e crea un nuovo contorno di ritaglio.
Nota:
  • Le immagini ritagliate possono essere modificate direttamente tramite i grip.
  • Questo comando può essere immesso in modo trasparente durante i comandi ('ritagliaimm).
oN
Attiva il contorno di ritaglio Disattivato dall'opzione OFF.
L'area al di fuori del contorno di ritaglio viene nascosta alla vista.
oFf
Disattiva il contorno di ritaglio in modo che l'immagine selezionata sia di nuovo completamente visibile. Il contorno di ritaglio viene salvato, fino a quando non viene eliminato, e può essere riattivato con l'opzione ON.
INverti
Inverte la modalità di ritaglio in modo che l'immagine sia ritagliata all'esterno o all'interno del contorno specificato.
Nota: La sezione Varie del pannello Proprietà consente inoltre di attivare e disattivare il ritaglio e di invertirlo.
Cancella contorno
Cancella il contorno di ritaglio dall'immagine selezionata senza che venga visualizzato alcun messaggio di conferma o avviso.
Nuovo contorno
Consente di aggiungere un contorno di ritaglio a tutte le entità selezionate.
Eliminare il precedente contorno?
Questa opzione viene visualizzata nella Barra dei comandi solo quando viene rilevato un contorno esistente.
Sì
Elimina i contorni precedenti.
No
Esce dal comando.
Seleziona polilinea
Consente di scegliere un'entità aperta o chiusa formata da polilinee, come spline, polilinee, rettangoli, ciambelle e poligoni. Anche se la polilinea non deve essere chiusa, non può attraversare se stessa.
Poligonale
Crea un contorno di ritaglio non rettangolare, con un minimo di tre lati.
ANnulla
Annulla il disegno dell'ultimo segmento poligonale.
Rettangolare
Crea un contorno di ritaglio rettangolare.
