INSER
Inserisce i blocchi nel disegno corrente.
Icona:
Alias: DDINSERT, INSERCLASSICO, IN
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Inserisci Blocco per inserire un'istanza di blocco da una definizione di blocco. La definizione di blocco può essere presente nel disegno corrente o come file esterno.
Nota:
  • È possibile inserire interi file DWG, DXF o RFA come blocchi nel disegno.
  • È possibile inserire blocchi standard, parametrici o dinamici.
  • Per il blocco che contiene attributi, viene richiesto di immettere i valori nella Barra dei comandi o tramite la finestra di dialogo Edita Attributi a seconda del valore del valore della variabile di sistema ATTDIA.
  1. Nome
  2. Sfoglia
  3. Percorso
  4. Inserisci riferimento esterno
  5. Punto di inserimento
  6. Scala
  7. Rotazione
  8. Anteprima del blocco
  9. Unità Blocco
  10. Impostazioni avanzate
Nome
Specifica il nome del blocco da inserire, la cui definizione esiste nel disegno o il nome del file da inserire come blocco.
Nota: Cliccare sul pulsante a discesa per visualizzare i blocchi disponibili. Mostra i tipi di blocco interno ed esterno, con icone che indicano il tipo di ciascun blocco.
Sfoglia
Apre la finestra di dialogo Selezionare file di disegno che consente di selezionare un file DWG, DXF o RFA dal computer o dalla rete.
Percorso
Visualizza il percorso del file da inserire come blocco.
Determina se il blocco viene inserito come riferimento locale o esterno.
Specifica il punto di inserimento del blocco nel disegno.
Specifica su schermo
Consente di selezionare dinamicamente il punto di inserimento del blocco nel disegno corrente.
Nota: Le quote dinamiche vengono visualizzate se l'opzione Input Dinamico (DYN) è impostata su On (vedere l'articolo Quote dinamiche).
Con UCSD impostato su Attivo, usare il widget Assistente Tasti di scelta rapida per cambiare il numero di dimensioni dinamiche visualizzate quando si posiziona il blocco. Premere il tasto Ctrl per passare tra le opzioni: Mostra sempre 2 quote dinamiche e Mostra 4 quote dinamiche quando applicabile.
Nota: Il widget Assistente Tasti di scelta rapida viene visualizzato se la variabile di sistema HOTKEYASSISTANT è impostata su 1 e la casella di controllo Visualizza Suggerimenti Tasti di Scelta Rapida per le opzioni di INSER è spuntata nella finestra di dialogo Configurazione Assistente Tasti di scelta rapida (vedere l'articolo Widget Assistente Tasti di scelta rapida).
Quando si inseriscono blocchi dinamici, premere il tasto Ctrl per scorrere tra i punti di inserimento impostati per la definizione del blocco dinamico. Vedere anche l'articolo ORDINACICLIBLOC.
Scala
Scale del blocco.
Consente di scalare dinamicamente il blocco nel disegno corrente.
Coordinate di inserimento
Definisce la scala del blocco.
E
Consente di specificare il fattore di scala lungo l'asse X. Inserire un valore negativo per specchiare il blocco rispetto all'asse Y.
U
Consente di specificare il fattore di scala lungo l'asse Y. Immettere un valore negativo per specchiare il blocco sull'asse X.
Z
Consente di specificare il fattore di scala lungo l'asse Z.
Nota:
  • I valori superiori a 1 rendono il blocco più grande.
  • 1 inserisce il blocco nella dimensione reale.
  • I valori inferiori a 1 rendono il blocco più piccolo.
  • I valori inferiori a zero capovolgono il blocco, come se lo specchiassero.
Scala Uniforme
Attiva o disattiva l'utilizzo dello stesso fattore di scala per tutti gli assi.
Nota: Questa opzione è attivata di default quando si inseriscono blocchi creati con l'opzione Scala Uniforme attivata (vedere l'articolo sul comando BLOCCO).
Rotazione
Specifica l'angolo di rotazione del blocco rispetto al punto di inserimento, a partire dall'asse X il quale corrisponde a 0 gradi.
Nota: Gli angoli positivi ruotano il blocco in senso antiorario e gli angoli negativi ruotano il blocco in senso orario.
Consente di ruotare dinamicamente il blocco nel disegno corrente.
Visualizza un'anteprima del blocco.
Unità Blocco
Effettua la scala automatica del blocco rispetto alle variabili di sistema INSUNITS e INSUNITSSCALING del disegno corrente.
Visualizza le impostazioni avanzate disponibili, a seconda del tipo di inserto.
Esplodi
Determina se esplodere il blocco inserito.
Inserisci Componente BIM
Determina se inserire il blocco come Componente BIM.
Nota:
  • L'opzione Inserisci Componente BIM è disponibile solo se è selezionato un blocco BIM esterno per l'inserimento.
  • Questa opzione è disponibile per una licenza BricsCAD BIM. Se si utilizza una licenza BricsCAD Pro o BricsCAD Mechanical, l'opzione diventa Inserisci caratteristica.
Inserisci funzione
Determina se inserire il blocco come funzione.
Nota:
  • L'opzione Inserisci funzione è disponibile se per l'inserimento è selezionato un blocco meccanico esterno.
  • Per questa opzione è richiesto BricsCAD Pro o superiore.
Inserisci Funzioni Forma Lamiera
Determina se inserire il blocco come funzione forma di lamiera.
Nota:
  • L'opzione Inserisci Funzione Forma Lamiera è disponibile solo se è selezionato un blocco di caratteristica forma di lamiera per l'inserimento e lo spazio modello contiene flange SM.
  • Questa opzione è disponibile per una licenza BricsCAD Pro o superiore.
Utilizza le curve di riferimento per l'inserimento
Determina se le curve di riferimento vengono utilizzate per l'inserimento.
Nota:
  • L'opzione Utilizza le curve di riferimento per l'inserimento è disponibile solo se il file di disegno selezionato contiene curve di riferimento. Consultare anche l'articolo Flusso di lavoro inserimento guidato indefinito.
Utilizzare il punto di riferimento per l'inserimento
Determina se viene utilizzato un punto di riferimento per l'inserimento.
Nota:
  • L'opzione Utilizzare il punto di riferimento per l'inserimento è disponibile solo se il file DWG selezionato contiene un dettaglio con curve guida. I dettagli con curve guida possono essere creati utilizzando i comandi COPIAGUIDATA e SPOSTAGUIDATA.
  • È disponibile solo quando l'opzione Utilizza le curve di riferimento per l'inserimento è attivata. In caso contrario, l'opzione diventa disattivata.
Quando l'opzione Punto di Inserimento > Specifica su schermo nella finestra di dialogo Inserisci Blocco è attivata, nella Barra dei Comandi vengono visualizzate le seguenti opzioni.
Nota: Durante l'inserimento, il pannello Proprietà elenca le Proprietà del Blocco Inserito in cui è possibile modificare direttamente i parametri dei blocchi Parametrici, Meccanici e BIM.
Edita entità inserita
Consente di modificare le espressioni dei parametri per l'entità che si desidera inserire. Continuare a modificare i singoli parametri finché non si preme FINE per terminare l'opzione.
Immettere il nome del parametro
Specifica il nome del parametro.
Inserisci espressione
Specifica l'espressione per il parametro.
FINE
Termina la modifica dei singoli parametri.
Inserimento intelligente
Consente di collegare una parte standard Piping a una parte standard Piping esistente. Crea automaticamente i vincoli 3D appropriati tra le due parti e copia le espressioni per i parametri della parte esistente nella nuova parte.
torna INdietro
Esce dall'opzione di inserimento SMART.
Ruota blocco meccanico
Modifica l'angolo di rotazione dell'entità inserita.
Inverti
Inverte la direzione dell'entità inserita.
Multiplo
Inserisce più copie della stessa entità specificando un punto di inserimento per ogni istanza.
Consente di modificare l'angolo di rotazione del blocco inserito.
Nota: Questa opzione è disponibile solo quando si inseriscono blocchi parametrici.
Ruota componente
Impostare Punto Base
Consente di modificare il punto base dell'entità inserita.
Nota: L'impostazione predefinita è <0,0,0>.
Nome
Consente di modificare il nome dell'inserto componente.
Tipo di inserimento
Specifica il tipo di componente.
Locale
Lo inserisce come blocco locale.
ESterni
Lo inserisce come riferimento esterno.
Inverti
Consente di invertire la direzione dell'entità inserita.
Multiplo
Consente di inserire più copie della stessa entità specificando un punto di inserimento per ogni istanza.
Nota: Continuare a inserire entità finché non si preme Invio per terminare il comando.
Serie
Consente di creare una serie associativa dell'entità inserita specificando il punto base, la distanza tra le colonne, la distanza tra le righe e il punto finale della serie.
Direzione
Consente di selezionare un'entità assiale esistente per definire la direzione.
2Punti
Seleziona due punti per definire la direzione.
asseZ
Seleziona l'asse Z come direzione.
Oggetto
Consente di selezionare un'entità assiale.
Precedente
Utilizza l'asse precedente.
Visualizza
Consente di specificare un punto sulla direzione della vista.
asseX
Seleziona l'asse X come direzione.
asseY
Seleziona l'asse Y come direzione.
Riga singola
Distribuisce le copie delle entità in un'unica riga.
Rettangolare
Distribuisce le copie delle entità in un numero qualsiasi di righe.
Colonne
Specifica il numero di colonne.
Righe
Specifica il numero di righe.
Posizionamento
Imposta la distanza tra le entità.
Accetta
Accetta la serie risultante.
Scala
Consente di scalare il blocco inserito.
Cambia i solidi 3D di destinazione
Consente di applicare l'entità inserita ai solidi 3D esistenti nel disegno corrente.
Selezionare solidi 3D di destinazione
Seleziona i solidi 3D di destinazione.
Pulisci
Cancella il gruppo di selezione per garantire che nessun solido sia influenzato dall'entità inserita.
Selezionare tutti i solidi 3d interessati
Sono interessati tutti i solidi che intersecano o toccano i solidi nei layer BC_SUBTRACT e BC_UNITE dell'entità inserita.
