INSERALLINEATO
Inserisce i blocchi allineati alle entità.
Alias: INSAL
Descrizione
Inserisce i blocchi allineati con le entità e, facoltativamente, li specchia. Passare il cursore su un'entità esistente per allineare il blocco alla sua geometria. Non è necessario che lo snap ad entità sia attivo, ma il posizionamento è più accurato quando lo è.
Blocco da inserire
  • Immettere il nome del blocco.
  • ~ - Apre una finestra di dialogo per scegliere un disegno esterno da inserire.
  • ? - elenca le definizioni di blocco esistenti.
Blocca il punto di controllo della specchiatura
Sposta il cursore in modo da invertire il blocco attorno al suo punto di inserimento.
Scala X/Y/Z
Imposta la scala corrispondente del blocco inserito.
Multiplo
Inserisce più istanze del blocco.
  1. Blocco in fase di inserimento
  2. Blocco allineato con l'entità
  3. Blocco invertito rispetto all'entità
