SNAPINSERIMENTO
Commuta lo snap ad entità Inserimento.
Icona:
Descrizione
Attiva/disattiva lo snap all'entità Inserimento per abilitare o disabilitare l'aggancio al punto di inserimento degli oggetti. È possibile avviare questo comando alla Barra dei comandi per commutare uno snap ad entità in esecuzione. In questo modo il valore della variabile di sistema OSMODE viene modificato di conseguenza. È inoltre possibile avviare questo comando all'interno di un altro comando per disattivare lo snap ad entità solo per l'operazione corrente. Il valore della variabile di sistema OSMODE non viene modificato.
