IMPORTALANDXML
Crea superfici o allineamenti TIN da un file LandXML.
Icona:
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Apri file LandXML per selezionare un file XML da importare.
Le seguenti entità BricsCAD Civil possono essere importate dal file LandXML specificato: Punti Civili, Superfici, Allineamenti Orizzontali (sono supportati sia Allineamenti per PI che Allineamenti per Elementi) e Allineamenti 3D e Stringhe.
- Disegna linee di discontinuità come Polilinee
- Specifica se le linee di discontinuità vengono importate come polilinee 3D.Nota: Questa opzione è disponibile quando si importano superfici TIN con linee di discontinuità.
- Le unità nel disegno sono diverse da quelle contenute nel file XML. Cosa vuoi fare:
- Questa opzione è disponibile se le unità nel disegno corrente non corrispondono a quelle del file XML di input.
- scAla
- Ridimensiona le unità del file XML.
- Importa senza scalare
- Importa il file XML senza scalare.
- Annulla
- Annulla il comando.
