IMPORTALANDXML
Crea superfici o allineamenti TIN da un file LandXML.
Icona:
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Apri file LandXML per selezionare un file XML da importare.
Le seguenti entità BricsCAD Civil possono essere importate dal file LandXML specificato: Punti Civili, Superfici, Allineamenti Orizzontali (sono supportati sia Allineamenti per PI che Allineamenti per Elementi) e Allineamenti 3D e Stringhe.
Nota: Questo comando non è attualmente disponibile su Linux.
Disegna linee di discontinuità come Polilinee
Specifica se le linee di discontinuità vengono importate come polilinee 3D.
Scala
Ridimensiona le unità del file XML.
Importa senza scalare
Importa il file XML senza scalare.
Annulla
Annulla il comando.
Nota:
  • L'opzione Disegna linee di discontinuità come Polilinee è disponibile quando si importano superfici TIN con linee di discontinuità.
  • Le opzioni Scala, Importazione senza scalatura e Annulla appaiono se le unità nel disegno differiscono da quelle nel file XML.
