CONGLAY
Congela i layer delle entità selezionate.
Icona:
Descrizione
Congela i layer delle entità selezionate per nascondere tutte le entità che si trovano sugli stessi layer delle entità selezionate.
Metodo
Selezionare una o più entità sui layer che si desidera congelare. È possibile continuare a selezionare le entità fino a quando non si preme INVIO per terminare il comando. La Barra dei comandi indica quali layer sono stati congelati:
- Questo layer è stato congelato: NomeLayer1
- Questo layer è stato congelato: NomeLayer2
Se una qualsiasi delle entità selezionate si trova sul layer corrente, la Barra dei comandi indica che il layer non può essere congelato:
Impossibile congelare layer: NomeLayer3. È il layer corrente.
- impostaZioni
- Consente di scegliere di modificare le impostazioni di selezione delle finestre o del blocco.
- Finestre di layout
- Consente di specificare il comportamento delle finestre di layout.
- Congfin: congela i layer nella finestra corrente. Questa è l'opzione predefinita.
- conGela: congela i layer in tutte le finestre.
- selezione Blocco
- Consente di specificare il comportamento dei blocchi e dei riferimenti esterni.
- Blocco: congela il layer del blocco/xrif selezionato o del blocco/xrif nidificato. Questa opzione richiede di selezionare le entità selezionandole singolarmente. La posizione in cui si seleziona, su un blocco/xrif padre o nidificato, determina quale layer è congelato. Questa è l'opzione predefinita.
- Oggetto: congela il layer dell'entità selezionata all'interno di un blocco/xrif o di un blocco/xrif nidificato. Questa opzione richiede di selezionare le entità selezionandole singolarmente. La posizione in cui si seleziona, su un blocco/xrif padre o nidificato, determina quale layer è congelato.
- Nessuno: questa opzione si comporta allo stesso modo dell'opzione Selezione.
- Selezione: congela il layer delle entità selezionate, inclusi i blocchi e i riferimenti esterni. Ignora i layer di entità all'interno del blocco o del riferimento esterno, indipendentemente dalla posizione in cui si seleziona il blocco.
- ANnulla
- Annulla l'operazione CONGLAY precedente.
