LISTA
Elenca le proprietà delle entità selezionate.
Icona:
Alias: LI
Descrizione
Restituisce un elenco delle proprietà delle entità selezionate. È possibile generare un lungo elenco di dati, quindi premere F2 per passare alla finestra Cronologia dei Comandi. Quando l'elenco diventa troppo lungo, premere il tasto Esc per terminarlo.
Per ogni entità vengono elencate le seguenti proprietà:
- Tipo entità
 - Layer, Colore, Tipolinea, Spessorelinea: se queste proprietà non sono definite in modo specifico, le informazioni verranno impostate su 'DaLayer'.
 - Coordinate del rettangolo che le contiene
Metodo
Questo comando offre due metodi per visualizzare le proprietà di un'entità selezionata.
- Selezione delle entità prima di eseguire il comando LISTA: restituisce le proprietà delle entità selezionate.
 - Esecuzione del comando LISTA prima di selezionare le entità: Permette di scegliere tra diverse opzioni prima di selezionare le entità.
- Ordina
 - Le entità saranno elencate in una sorta di proprietà variabili.
- SEquenziale
 - Le entità verranno elencate nell'ordine in cui sono state selezionate.
- Tracciamento
 - Specifica il numero di righe di testo da visualizzare.
- aggiungi al gruppo di selezione (+)
 - È possibile aggiungere altre entità per elencarne le proprietà.
- rimuovi da gruppo di selezione (-)
 - Consente di selezionare l'entità che si desidera rimuovere dalla selezione.
- Precedente
 - Selezionare l'opzione nella riga di comando per tornare alla selezione precedente.
- selezionare dalle PROprietà
 - Elenca le proprietà delle entità con le stesse proprietà specificate. È possibile selezionare entità con lo stesso valore di proprietà per proprietà quali colore, layer, tipolinea, nome, spessore, tipo, valore, larghezza, gestore, posizione.
- metoDi di selezione
 - Modifica il metodo di selezione, come per la variabile di sistema PICKAUTO.
