-MODELERPROPERTIES
Gestisce le impostazioni del modellatore ACIS tramite la Barra dei Comandi.
Descrizione
Specifica le impostazioni per il modellatore ACIS.
Metodo
Selezionare le opzioni disponibili nella Barra dei Comandi per visualizzare o modificare le impostazioni del modellatore ACIS.
Nota: Se la variabile di sistema SPAUSEFACETRES è Attiva, la configurazione si basa sulla variabile di sistema FACETRES, e le altre impostazioni per il modellatore ACIS vengono ignorate.
Per regolare l'impostazione Precisione linee nascoste, utilizzare il comando MODELPROPERTIES.
- visualizza PRoprietà
- Riporta il valore di ogni impostazione.
- USa facetres
- Impostare la variabile SPAUSEFACETRES. Se attivata, legge il valore della variabile FACETRES per impostare l'uniformità delle scene ombreggiate e renderizzate.
- tolleranza Superficie
- Imposta il valore per la variabile SPANORMALTOL.
- tolleranza Normale
- Imposta il valore per la variabile SPASURFACETOL.
- Massimo linee griglia
- Imposta il valore per la variabile SPAMAXNUMGRIDLINES.
- lunghezza SPigolo
- Imposta il valore per la variabile SPAMAXFACETEDGELENGTH.
- Proporzioni griglia
- Imposta il valore per la variabile SPAGRIDASPECTRATIO.
- modalità Adatta
- Imposta il valore per la variabile SPAADJUSTMODE.
- modalità Griglia
- Imposta il valore per la variabile SPAGRIDMODE.
- modalità TRiangolazione
- Imposta il valore per la variabile SPATRIANGMODE.
- Linee minime per griglia U
- Imposta il valore per la variabile SPAMINUGRIDLINES.
- Linee minime per griglia V
- Imposta il valore per la variabile SPAMINVGRIDLINES.
- PREcisione proprietà di massa
- Imposta il valore per la variabile MASSPROPACCURACY.
- Livello di verifica
- Imposta il valore per la variabile SPACHECKLEVEL.
